der Motor meines Holder nagelt sehr beim Fahren, auch ohne Last, auch, wenn der Motor ganz langsam im Standgas läuft ist er verdammt laut. Außerdem qualmtz der Auspuff wie verrückt (schwarzer Rauch). Und ein weiteres Problem ist, dass er, so vermute ich jedenfalls, dass er verdammt wenig Leistung hat, da er schon an kleinen Steigungen im 6. Gang in die Knie geht.
Danke für Eure Mühe Sören
Holder B12 Probleme
Mit Nageln meinst Du wahrscheinlich klopfen.
Kann mehrere Gründe haben:
1. Defekte Einspritzpumpe weil
a) Einspritzzeitpunkt nicht stimmt
b)Öffnungsdruck der Düse nicht stimmt
c) zu geringe Verdichtung und daher Zündverzug zu groß
d) Brennkammer ausgebrochen
2. Aus mechanischen Gründen
a) Ölkohleschicht auf Kolben/Zylinder lässt Kolben anschlagen
b)Kurbelwellenlagerung, Pleuel- oder Kolbenbolzenlager ausgeschlagen.
Dunkler Rauch
a) Einspritzdüse fördert zuviel
b) Düse defekt, topft nach
Leistungsmangel
1. aus Kraftstoffmangel
a) Regler verstellt
b) Düse spritzt nicht mehr richtig ab
c) Pumpenkolben abgenutzt
2. Zu geringe Verdichtung
a) Kolbenringe festgebrannt
b) Zylinder eingelaufen
c) Kurbelgehäuse undicht
3. Luftmangel
a) Luftfilter verschmutzt
b) Auspuff mit Ölkohle zugesetzt
Viel Spaß und viel Erfolg beim Suchen!
Joachim
Dunkler Rauch
Leistungsmangel
a) Regler verstellt
3. Luftmangel
Joachim
1x E12
2x B12
und ein Güldner G25
2x B12
und ein Güldner G25
