Betriebsstundenzähler
ellingshausen
Beitrag von ellingshausen »
ist eine Betriebsstunde (bei Traktoren) identisch einer Zeitstunde?
Gruß Lutz - Peter
Gruß Lutz - Peter
Holder-Sammler
Beitrag von Holder-Sammler »
Morgen
Nein eine Stunde sind ca 70 km
ellingshausen
Meine Anfrage geht um die Zeit an sich. 1 Bh = 60 min?
Gruß Lutz - Peter
Nein, dass ist nicht zwingend so.
Die 0815 elektro Variante macht das so.
z.T. ist der Betriebsstundenzähler mit dem Drehzahlmesser des Motor verbunden/bzw. wird mechanisch vom motor angetrieben.
Ähnlich einem Kilometerzähler werden stattdessen die Motorumdrehungen gezählt (eichung siehe Beispiel)
Beispiel:
1 Betriebsstunde ist den Motor mit z.B. 1850/min (z.b. etwas über maximalem drehmoment oder Zapfwellendrehzahl 540/min..) konstant 1h laufen zu lassen.
läuft der Motor nur 975/min, kommst du in 1h auf 0,5 Betriebsstunden.
läuft der Motor 2915/min kommst du auf 1,5 Betriebsstunden in 1h.
Auch die Last (Leerlauf, Teillast, Vollast) geht da nicht immer ein.
Bei modernen Motoren, wird da z.T. über das gesamte Spektrum (Betriebstemperatur/Lastzustand/Drehzahl ..) die Betriebsstundenzahl errechnet und ausgegeben.
