Drehzahlregler 600er
Marc-Philipp
Kann ich nicht bestätigen, der Gewichtsregler an meinem Stamo regelt nicht präzise, nur in einem engen Drehzahlbereich einigermaßen gut.Alles kaputt postete
Die Motoren mit gewichte laufen besser,kann mir einer sagen was er will
Habe ihn schon einigemale begutachtet und anderst eingestellt, hat nicht viel gebracht. Möglicherweise ist er nicht mehr orginal, eventuell falsche Feder.
1 ED 10
1 ED 10
Marc-Philipp
ja ich höre die kugeln "klappern"Jens_D postete
Wahrscheinlich ein Kugellregler.
Wenn du ihn durchkurbelst hörst du die Kugeln "klappern".
Oder auseinander nehmen
Beachte aber man schaut NICHT nach, warum ein Motor läuft nur warum er nicht läuft.
hab immer gedacht das wären gewichte gewesen xD
naja der regler ist eigentlich ganz ok, wenn der motor kalt ist sägt er auch nicht
unterlast bei vollgas dreht der motor ganz normal aus und dann merkt man wie er langsam etwas weniger dreht und ab einer bestimmten drehzahl fängt er an zu qualmen und dreht wieder rauf bis wieder abgeregelt wird
naja richtig gut regeln tut der regler eig erst ab 3/4 bis vollgas anders gibt er nur zu wenig gas und der motor würde trotzdem ausgehn
Holder B12
