A12 Fräse 383/2- Lagerschilder ungleich
MG
Beitrag von MG »
beim Zusammenbau meiner Holder-Fräse Type 383/2 für A12 bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Die beiden Lagerschilder am Kegeltriebgehäuse haben dieselbe Teilenummer, sind aber ungleich, so das mir nicht klar ist, wie sie montiert werden. Auf der Außenseite ist jeweils die Kennzeichnung "oben" eingeprägt, auf der Innenseite zeigen aber beim einen Lagerschild die beiden Ölnute nach unten und beim anderen Lagerschild zeigen die Ölnute nach oben.
Folgende Frage: Sollen die Lagerschilder gem. Einprägung "oben" montiert werden oder so, dass die Ölnut jeweils nach unten zeigt?
MG
Beitrag von MG »
Ein älterer Landmaschinenmechaniker konnte inzwischen Antwort geben:
Auf der Seite, wo das Kegelrad ist, wird das Lagerschild mit der Ölnut nach oben eingebaut. Die andere Seite mit der Ölnut nach unten.
Grund: Auf der Kegelradseite wird das Öl herumgewirbelt, sodas das Öl von oben her in die Nut des Lagerdeckels sickert. Die andere Seite hingegen läuft normal im Ölsumpf.
