Förderbeginn Einspritzpumpe 600l
500er,600er usw
Richie
Beitrag von Richie »
Wie prüft und stellt man eigentlich den Förderbeginn an der Einspritzpumpe ein am 600l ?
Prüfen:
Wie jede mechanische Reihenpumpe. Vollast und dann Überlaufmethode mit Ausbau Druckentlastungsventil, oder mittels Hochdruckmethode (Druckentlastungsventil bleibt montiert)
Oder Mittels "Drucksensor" an Einspritzleitung und Stroboskop, aber dafür fehlen die Werte für den dynamische Förderbeginng. (Also auch nur Anhaltswerte)..
Einstellen:
Gar nicht. Ist in der Steckpumpe Pumpe über das Flansch-/Einsteckmaß
eingestellt.
Gegenpart kommt vom zur Pumpe gehörenden Nocken.
"Behelfsmäßig" kann man geringfügig etwas mit der
Flanschdichtungsstärke (dünner=früherer Förderbeginn ) spielen.
Einstellen ist auch nicht nötig da sich ausser durch Verschleiß nichts verstellt. Und wenn Verschleiß merkbar, dann "Neuteile", die entsprechend wied eingestellt sind..
Richie
mir wollte nämlich jemand einreden dass die Pumpe mal neu eingestellt werden muss über die Dichtplättchen.
Nach deiner Aussage ist das ja wohl unnötig. Danke!!!!
