suche Fachmann
Oldtimerlukas
Beitrag von Oldtimerlukas »
Habe Probleme mit meinen Holder E 12. Er springt gut an, nimmt aber dann nur sehr schwer oder fast gar nicht Gas an. Wenn ich im Standgas den Starterknopf am Motor betätige nimmt der Motor Gas an, qualmt aber dann eheblich. Pumpe wurde schon gereinigt, Filter und die Düse gewechselt. Wer kann mir helfen nund mitteilen, woran das liegen kann. Bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße von Oldtimerlukas
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
Hast du den jetzt erst so gekauft oder ist das plötzlich gekommen oder hast du irgendwas an der Maschine gemacht ???
Oldtimerlukas
Ronny-99 postete
Oldtimerlukas
Den habe ich gerade als Fahrtüchtig gekauft. Der Verkäufer sagte, dass ist gerade passiert, bestimmt der Filter zu, was aber leider nicht so ist. Hättest Du einen Tip, woran das liegen kann.
Ronny-99
Ich hab die Symptome bei meinem A12 gehabt. Erst nachdem ich die Pumpe gewechselt habe wars weg. Der hat mit der alten Pumpe auch nicht richtig gezogen. Mit der Neuen alten Pumpe( gebrauchte) funktioniert es ordentlich.
Ronny-99
Hast du vielleicht jemanden der ev. die selbe Pumpe drin hat wo du sie ev. mal borgen kannst.
Möller
Beitrag von Möller »
Hallo Fördermenge überprüfen , wie schon mehrmals beschrieben unter Motoren.
mfg Möller
Oldtimerlukas
Möller postete
mfg Möller
Danke für die Tips, werde versuchen die Menge zu bestimmen. Wie das gemacht wird habe ich gefunden. Melde mich dann mit dem Ergebnis. Vielen Dank
