spritzt Öl
elfriede
Beitrag von elfriede »
hallo leute, habe das problem, dass mein holder b 18 nachdem er mir umgefallen ist und auf der seite lag, aus dem auspuff öl spritzt, es ist nicht viel, aber nach dem fahren hat man lauter schwarze pünktchen im Gesicht, weis vll. jemand was da jetzt los ist?
AlexA.
Beitrag von AlexA. »
Hallo Elfriede,
du hast aber schon den Motor vor dem Erststart nach dem Umfallen trockengelegt? Wenn nicht kannst du froh sein das dir der Motor nicht durchgegangen ist. Gebogenes Pleuel oder gar abgesprengter Zylinderkopf gabs auch schon dadurch.
Ursache durchs Umfallen: Ölbadluftfilter läuft über, der Motor schnappt sich das Öl. Öl läuft in den Zylinderkopf, durch die Ventilführungen in die Kanäle, Motor schnappt sich das Öl.
Bei neueren Motoren endet die Kurbelgehäuseentlüftung im Ansaugkanal, ....., Motor holt sich das Öl.
MfG Alex
elfriede
mhh, ist es also schädlich wenn ich jetzt so weiterfahre?
und was muss ich jetzt tun um das wieder hinzubekommen..?
Was soll jetzt noch passieren?
Alles öl, was ggf. in den Kopf gelaufen ist ist lange in die Ölwann zurückgelaufen.
Das Öl aus dem Luftfilter ist ebenfalls vergangenheit.
Was jetzt noch irgendwo rumgeistert sind Reste, die im Laufe der Zeit auch verschinden.
Ölstände kontrolliern, ggf. Nachfüllen und Gut.
Und dann ein Haken unter "Schwein gehabt" in's Tagebuch...
jueffi
Beitrag von jueffi »
Ja, es ist genauso wie biggi gesagt hat. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ölstand kontrollieren und gute Fahrt.
Jürgen
elfriede
ok, danke leute bin echt erleichtert :-)
