EDII Einspritzdruck
Blasius
Beitrag von Blasius »
Hallo Holdervans, habe ein Problem !!!!
Mein EDII läuft nicht an, Problem ist das er zuwenig Einspritzdruck hat.
Frage: Kann dieser über den Rauchgasbegrenzer eingestellt werden ???
Oder liegt es an der Einspritzpumpe ??
Für jede Hilfe bin ich Dankbar.
Mfg. Blasius.
Holder B10 B Baujahr 1953 Fahrgestellnummer 10646
Beitrag von holderfahrer »
Was heißt zuwenig einspritzdruck,wieviel hast du den überhaupt.Die Einspritzdüse soll bei 120 atü/bar öffnen.Wie has du den den Druck überprüft?
Holdergruß Manuel
Blasius
Hallo, habe die Leitung zur ESD abmontiert und beim Durchdrehen festgestellt
das nur wenig Diesel kommt, der Hebel zum Gasgeben hat auch großes spiel.
Mfg. Blasius.
Jetzt die definition von wenig.Also viel kommt da sowieso nicht.Es sollte ein kleiner Strahl rauskommen.Immer schubweise.Wenn nicht würde ich mal vom Tank anfangen und die Dieselzufuhr überprüfen.Wenn da allles ok dann würde ich mal mehr in die richtung ESP schauen, es kann sein das deine ESP nicht mehr i.O. ist.
Holdergruß Manuel
Blasius
Hallo Manuel, Danke für die Tipps, werde alles durchsehen und halte euch
auf dem Laufenden.
Mfg. Blasius
Ein Holder geht durchdick und dünn.
