Hallo. Kann mir jemand sagen welches Getriebeöl für meinen E6 richtig ist. Ich selbst habe an 90er gedacht.(Hier Shell 90W oder andere) Auch die richtige Dosiermenge wäre wichtig. Einen Peilstab für Getriebeöl habe ich noch nicht gefunden. Motoröl wurde ja schon beantwortet. Auch dafür wäre eine Mengenangabe von Vorteil.
Gruß Theo
Getriebeöl für E6
das Getriebeöl braucht die Viskosität SAE 80. Einen Peilstab giebt es nicht. Aber an der linken Seitenwand des Getriebes, direkt hinter der Achse befindet sich ein Ölstopfen, an dem man die Ölmenge kontrollieren kann. Wenn dort Öl ausläuft, ist die Menge in Ordnung. Bis zu diesem Punkt sind es ca. 3/4 l. Die Gesamtfüllmenge beträgt 2 3/4 l. (Das sollte dann alle 1000 Betriebsstunden gewechselt werden).
