habe folgende Probleme mit einem ED 2:
Wenn er läuft raucht er weißen, dichten Rauch und er knallt schon mal ganz laut. Man muss ihn im Vollgas laufen lassen. Wenn man das GAs ein wenig zurück nimmt läuft er ruhiger und geht anschließend aus.
Ich muss dazu sagen, dass ich vorher die komplette Dieselleitung entlüftet habe. Habe auch die lange hohle Schraube an der Einspritzpumpe mit der Feder und dem Regler aufgeschraubt von der die Dieselleitung hoch zur Einspritzdüse geht. Jetzt ist die Frage ob man dadurch die Einspritzpumpe verstellt hat???
Dann ist mir aufgefallen, dass die Dichtung am Ölbadluftfilter (Dichtung zwischen Filter und Motor) defekt ist und dadurch schließe ich, dass er so knallt. Es könnte ja sein, dass er dann Abgase durch die defekte Dichtung bläst???
Es wäre toll, wenn mir einer fachlichen Rat hierzu geben kann.
Danke
ED 2 Probleme
Dein Holder raucht weiß bläulich,das ist ganz normal da 2Takter mit FRischölverlustschmierung.Was wür öl fährst du auf deinem Holder?
Das er so knallt liegt definitiv nicht an der defekten dichtung sollte aber ersetzt werden,wegen schmutz.Das er so schlecht läuft scheint ein regler problem zu sein.
Hast du mal den Kühler runtergenommen,und dann den deckel aufgeschraubt und dir den Regler angeschaut,Wie sieht das Spritzbild der ESD aus,tropft diese,davon könnte das knallen kommen,(Fehlzündung)
MFG Holderfahrer
MFG Holderfahrer
