mein Kühler von meinem Holder Am2 leckt etwas. Jetzt wollte ich fragen ob man da diese "Kühler-dicht" Mittelchen benutzen kann und ob die etwas taugen oder man lieber die Finger davon weg lassen soll.
Danke schon mal für eure Antworten
Holder AM2 Kühler undicht
KÜhlerdicht ist eigentlich etwas für den Notfall und bei ganz kleinen Löchern/Haarrissen.
Ich bin da immer vorsichtig, denn hast Du das Zeug einmal im Kühler, werden auch erst später entstehendenden Löcher (Lochfrass geht ja weiter, erst recht, wenn Frostschutz alte Ablagerungen löst und die Löcher freilegt) abgedichtet. Das Zeug bleibt ja aktiv.
Irgendwann kann es dann passieren, dass die Kühlrippen/Kühler 'mal soweit/ganz zusitzen, dass Motor überhitzt..
Besser ist:
- Kühler instandsetzen lassen im Fachbetrieb. Der kann dann ggf. gleich Leistungsärkeres Lamellenpaket zwischen´die Wasserkästen montieren, oder einen komplett neuen Kühler anfertigen.
Besser ist:
