Achstrichter Demontage
MOCK12
Beitrag von MOCK12 »
Guten Abend,
was muss ich bei der Demontage der Achsschenkel an meinem B12
beachten ?
Reicht es die Befestigungsschrauben zu lösen, oder muss ich auch die
Räder demontieren .....
Vielen Dank für Eure Rückantwort.
Gruss Mock12
Holderbusch
Beitrag von Holderbusch »
hallo,
getriebeöl ablassen
aufbocken
rad runter
bremse lösen
muttern vom achsschenkel lösen
achsschenkel abnehmen (wiegen einiges)
gruss
holderbusch
MOCK12
Hallo Holderbusch,
habe heute erfolgreich die Achstrichter demontiert.
Es war jedoch ausgesprochen spannend, die Dichtungen
veklebten die Achstrichter derart, dass es nur mit Hilfe
eines hydraulischen Wagenhebers möglich war zu trennen.
Hätte nicht gedacht, dass nur die Dichtungen das Problem
waren.
Nochmals vielen Dank für den Tipp
Moch12
