AM 2 Anspringverhalten
rubaumi
Beitrag von rubaumi »
Mein AM 2 springt bei warmen Temperaturen sehr gut an. Bei Temperaturen unter ca. 15 Grad macht er jedoch erhebliche Probleme. Gibt es irgendwelche Tipps um den AM 2 bei kühleren Temperaturen anzuschmeißen. (Die Batterie ist vollgeladen!)
ED Thomas
Beitrag von ED Thomas »
ist die vorglühanlage in ordnung bzw. glühst du lange genug vor?
rubaumi
Ja, ich glühe lange vor. Die Spindel des Glühüberwachers leuchtet jedoch nicht auf.
Marc-Philipp
Beitrag von Marc-Philipp »
ist die richtige glühkerze eingebaut?
Wenns beim AM2 auch noch Wendelglühlerzen gab dann lies hier:
es gibt nämlich wendelkerzen und stabkerzen.
Wenn du eine neue reingeschraubt hast und das eine stabkerze ist und die glühanlage nicht auf stabglühkerzen umgebaut wurde, dann glüht nix oder nicht stark
Du musst dann den Vorwiederstand abklemmen und auch einen anderen Glühwendel für den Glühüberwacher kaufen.
Dann sollte es gehen.
Marc-Philipp
Holder B12
ED Thomas
dann ist etwas in der glühanlage unterbrochen.
das heißt: verkabelung und die einzelnen teile der glühanlage überprüfen.
da ich keinen am2 habe kann ich leider nicht mit einem schaltplan weiter helfen
Möller
Beitrag von Möller »
Glühkerze herrausschrauben mit Gewinde an Masse halten und Vorglühen.
wenn sich nichts tut , Zuleitung vom Anlassschalter unterbrochen,Glühüberwachungswendel defekt ( 4,oo euro ) , Anlassschalter defekt , bzw keine Spannung am selbigen und als letztes die Kerze .Dies alles läßt sich mit einer Prüflampe oder einem Billigmeßgerät ( 20 volt meßbereich) überprüfen .Die Spannung läßt sich
von der dicken Zuleitung am Anlassschalter über den selbigen zur Glühkerze verfolgen.
