Hallo zusammen
Hab mal wieder 2 Fragen und benötige eure hilfe.
Habe heute morgen die Lichtmaschine von meinem AG3 ausgebaut, dabei auch die beiden Kabel entfernt. Beim Zusammenbau war ich mir nicht mehr 100% sicher, wo welches Kabel hinkommt. Habe ein schwarzes und ein rotes Kabel und dazu einen oberen und unteren Anschluss.
Oder ist es egal wie rum ich die Kabel anklemme.
Desweiteren habe ich gemerkt, dass die Ölleitung über dem Kreuzgelenk, kommend vom Hydrauliköltank, undicht ist. Diese Leitung ist mittels Schlauchbinder an die Leitung befestigt, welche zur Heckhydraulik geht.
Diese Leitung möchte ich jetzt erneuern. Muss ich dabei irgend was beachten, wegen dem Öl, entlüften oder so.
Wäre sehr dankbar über jeden Ratschlag
Gruß Martin
Lichtmaschine und Ölleitung AG3
Hallo Martin,
zu Deinem Problem der Lichtmaschine kann ich eventuell
helfen.
Bei mir sieht die Sache so aus : ( Sicht auf den Regler Anschlüsse rechts )
1. Unten rechts Anschluss zur Batterie, muss ein dickeres Kabel sein.
2. Ganz oben rechs dünnes Kabel zur Ladekontrollampe, wenn Batterie-
plus draufgegeben wird leuchtet die Lampe im Armaturenbrett.
3. Rotes Kabel aus der Lichtmaschine kommt nach oben rechts gleicher
Anschluss wie Ladekontrollampe jedoch ist die Schraube von der
Rückseite.
4 Schwarzes Kabel aus der Lichtmaschine geht auf den Regler an den
Anschluss rechts in der Mitte.
Falls Du Interesse hast, kannst Du ein Foto bekommen sowie einen
neuen von mir erstellten Schaltplan. ( Grundlage ware Orginalpläne )
Wie gesagt bei Interesse e-mail Adresse.
Selbstverständlich sind alle Angaben auf meinen Regler bezogen !!!
also keine Haftung ist doch klar.
Noch einen schönen Abend
Kurt
helfen.
Rückseite.
Kurt
