fasi0676
Beiträge: 10 Registriert: Mi 19. Nov 2008, 15:12
Beitrag
von fasi0676 » Mi 19. Nov 2008, 15:24
Bei Belastung kommt es immer wieder vor das der Motor ruckelt ! Nach kurzer Zeit und bei höherer Drehzahl Läuft Motor normal ! Dieselfilter neu !
Beiträge: 917 Registriert: Mi 11. Jan 2006, 19:51
Beitrag
von biggi » Mi 19. Nov 2008, 21:07
Dieselfilter neu?
Hat er das schon vor dem Dieselfiltertausch gemacht?
Wenn nicht würde ich mal nach Luft im System suchen bzw. noch mal Entlüften, auch an der ESP.
fasi0676
Beitrag
von fasi0676 » Mi 19. Nov 2008, 21:30
Danke für die Antwort !
Das komische ist das, wie ich bereits erwähnte, bei höherer Drehzahl der Motor normal läuft ! Was mir auch auffällt ist der blaue Rauch bei Standgas !
fasi0676
Beitrag
von fasi0676 » Mi 19. Nov 2008, 21:31
Hab vergessen ! Ja das Problem bestand vor Filter Tausch auch !
MatthiasB
Beiträge: 19 Registriert: Mi 13. Jun 2007, 10:55
Beitrag
von MatthiasB » Mo 19. Jan 2009, 14:32
Hallo fasi0676,
ich habe bei meinem A45 (sollte der gleiche Motor sein) das gleiche Problem.
Hast Du schon mal probiert ob sich bei Bergauffahrt (vorwärts und rückwärts) was verändert?
Bei mir wirds schlimmer wenn ich bergauf fahre und besser bergab.
Matthias
MatthiasB
Beitrag
von MatthiasB » Mo 19. Jan 2009, 14:33
Hallo nochmal,
ich meinte natürlich es wird schlimmer wenn ich vörwärts bergauf fahre und besser wenn ich rückwärts bergauf fahre.
Grauß
Matthias
Holderbusch
Beiträge: 539 Registriert: Do 29. Jun 2006, 08:03
Beitrag
von Holderbusch » Mo 19. Jan 2009, 16:17
hallo matthias, hallo fasi0676
es könnte an der zugfeder in (ja drinnen) der einspritzpume liegen. wenn du mir deine mai-adresse mitteilst, dann könnte ich dir die demontage-montage anleitung per mail zukommen lassen.
gruss
holderbusch
