kann ich um die normale Bremse im Gefälle zu entlasten (aber nur wenn ich nichts angehängt hab) dem Motor einfach im gang den Saft abziehen damit er den ganzen Traktor runterbremst durch die Kompression? Habe eine B12 un halt dann mit 600er Motor. Schadet das dem Motor oder kann ich das machen? Natürlich wenns sehr steil wird würd ich die andere Bremse mitbenutzen. Weil mein Nachbar sagt, dass das auf die Lager usw. vom Motor geht, weil alles dann rückwärts funktioniert und mein Vater sagt, dass das nichts macht. Was soll ich nun glauben? Will ja den Motor noch lange fahren
