ich habe einen E6 mit Hänger. Im Fahrbetrieb zieht das Gespann nach links, so dass ich kräftig gegensteuern muss. Bereifung: Größe müsste ich nachschauen, ist nicht Serie (größer). Ich vermute ein Problem der Bereifung bzw. Spur. Lässt sich letztere verstellen?
Thomas
E6 zieht nach links
Hallo Thomas,
da gibt es drei Möglichkeiten:
das Profil ist links geringer als rechts
im linken Reifen ist weniger Luft als rechts
Die Schaltmuffe sitzt nicht richtig oder ist abgeschert. Aber dann kämst du normalerweise ich in den Schnellgang. Selbst im 3. Gang ist schon einiges an Kraft nötig, um ihn beim einkuppeln gerade zu halten.
Die Spur kannst du verstellen, aber das würde nichts ändern.
Hallo Bastian,
der letzte Punkt scheidet schon einmal aus. Luftdruck ist ok. Profil schau ich mir mal noch genauer an, ein offensichtlicher Unterschied besteht nicht.
Falls ich nichts finde wechsle ich mal die Räder von links nach rechts, wenn er dann in die andere Richtung zieht, muss es dann ja doch an den Rädern liegen.
Thomas
P.S.: tolle, informative Homepage!
Thomas
