Spiel zwischen Zwischengehäuse und Gabelstück beim Holder AG
Mark Fröhling
Beitrag von Mark Fröhling »
ich habe ein Problem bei meinem Holder AG 35 Baujahr 1970. Und zwar hat er etwa 0,5 cm Spiel zwischen Gabelstück und Zwischengehäuse. Es handelt sich um die beiden Teile, die mit der sogenannten Faustachse verbunden sind.
Dort kann der Schlepper sich verwinden und es besteht auch ein Schmiernippel für die Gleitflächen.
Das ganze ist vorne mit 2 Nutmuttern gesichert. Die beiden Anlageflächen schlagen auf Grund des Spiels beim Lenken oder beim Anfahren im großen Gang aufeinander. Kann man das Spiel mit einer Unterlegscheibe ausgleichen, die man unter die Nutmuttern legt?
Vielleicht hat einer ähnliche Erfahrungen mit seinem Holder AG 35!
Ich freue mich über jede Hilfe!
Mit freundlichen Holdergrüßen,
Mark Fröhling
holderdieter
Beitrag von holderdieter »
das Spiel an die er Stelle von max. 0,5 mm ist eigentlich normal. Das braucht er an dieser Stelle zum Verwinden, daher auch die Schmiernippel. Das Spiel haben meine beiden AG35 auch und das passt so.
Denke eher, dass die Lager des Knickgelenkes ausgeleiert sind und dies sich durch Geräusche bemerkbar macht. Hebe ihn mal mittig leicht an, damit du feststellen kannst ob die Lager defekt sind.
