oberer Kolbenring
500er,600er usw
mr.mojo
Beitrag von mr.mojo »
ich habe vom örtlichen Motoreninstandsetzer einen Kolben für nen D500 gekauft. Der obere Kolbenring ist aber nicht trapezförmig, sondern normal rechteckig... außerdem sind die Kolbenringe anstatt 3mm nur 2,5mm dick!
Kann man den Kolben eurer Meinung nahc trotzdem verwenden?
Bork
Beitrag von Bork »
Moin,
0,5mm Spiel läßt dem Ring und dem Kolben kein langes Leben...
Übliches axiales Einbauspiel für den ersten Verdichtungsring bei Zweitakt-Dieseln s=0,1...0,12mm.
TB
mr.mojo
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt... die Nuten im Kolben sind für 2,5mm Ringe gedacht. ICh wollte nur wissen, ob generell die schmäleren Ringe Probleme machen können. Und wie gesagt ist der obere Ring kein Trapezring.
Steffen
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
Schau mal nach bei meinem 600-er Kolben war auch nur der obere 2,5 und die unteren 3mm.
blackvento
Beitrag von blackvento »
Hallo Steffen
Die Kolbenringe werde immer dünner weil moderne Materialien benutzt werden. Alte Ringe sind teilweise 5,5mm dick. Mach dir also wegen der Stärke keine Sorgen. Dadurch ist auch weniger Reibung vorhanden.
MfG
Ralf
Der alte Mann und der Holder.
mr.mojo
Ich hab alles montiert, aber er will nciht. siehe neuen Beitrag
Holderhaasi
Beitrag von Holderhaasi »
H i Mr.Mojo,
Wo hast du den Kolben her? Meiner vom 500 er ist wahrscheinlich hinüber.
Was hat er gekostet? Weißt du warum dein alter Kolben defekt war.Bin nämlich auf Ursachen -Suche
mr.mojo
beim orginalkolben ist die 2-Takt arretierung vom obersten Ring abgebrochen, der Zylinder ist allerdings komischerweise heil geblieben.
