hydrauliköl schäumt aus vorratsbehälter
holder b12
Beitrag von holder b12 »
hallo zusammen
wie kann ich das Problem beheben,neue pumpe ist eingebaut
leitung überprüfen ? luft in leitungen? bin für jeden Tipp dankbar!
Auf der Saugseite der Pumpe, also Verbindung Tank/Pumpe wird permanemt Luft zusätzlich zum Öl angesaugt angesaugt. Hier ist irgendwo die Leitung undicht. Dieses Öl-LuftGemisch führt zur Blasenbildung/Schuam im Tank.
Du müsstest eigentlich auch ein leicht gurgelndes Geräusch aus dem Bereich der Pumpe hören..
Hat nichts mit Luft in der Leitung nach dem Pumpentausch zu tun. Die wäre nach kurzen Laufenlassen schnell wieder raus.(Einmal Blub und gut)
