Monax 107 D
500er,600er usw
claas
Beitrag von claas »
hallo leute,
wir haben ein problem. unser monax 107 d will nicht anspringen. er zündet, dann läuft der motor aber nur in kurzen abständen hoch und runter (wackelt hin und her) bzw dreht bei genug schwung dann nicht rechts sondern links herum. habt ihr vorschläge woran das liegen könnte? wir haben an den einspritzzeitpunkt gedacht.
ED Thomas
Beitrag von ED Thomas »
bei einer E14 eines Kollegen gab es ein ähnliches Problem.
bei der hat es geholfen mit dem Ablassen des Öles aus dem Kurbelgehäuses.
Hatte auch schon mal zwei ED2 hier, die zum verr.... nicht anspingen wollten.
bei beiden war auch das Problem mit dem Öl im Kurbelgehäuse.
Öl abgelassen und "Brumm"
mal nachsehen. ein Versuch ist´s wert
Gruß Thomas
claas
Beitrag von claas »
vielen dank thomas.
das mit dem öl/diesel ist sicherlich mit ein grund, aber wir hatten das prob mit einer elektrischen glühkerze, und siehe da.... ohne springt er an und läuft in die richtige richtung :-) zu viel hitze bekommen.
wir haben jetzt aber ein weiteres problem. der motor springt nahezu beim ersten schlag an, läuft auch gut, aber der gashebel ist am anschlag.an den einstellungen haben wir schon vieles ausprobiert, aber nichts hat funktioniert. wir vermuten das die dieselpumpe nicht richtig reguliert.
