Kann man eigentlich beim E6 auch 12Volt irgendwie rausbekommen. Laut Anleitung gibt er ja 6V ab. Anderen Kondensator oder so??
Irgendwo habe ich darüber mal was gelesen aber ich find es nicht mehr. Kann einer von euch dazu was sagen?
E6 - Mehr als 6 Volt möglich ?
Macht Dir eigentlich jede Ankerwickelei.
Die Krux liegt halt darin, zuerst einmal die Windungszahlen zu ermitteln.
Den Draht mit ca halben Durchmesser auszuwählen und wieder draufzuzwirbeln.
Aber denk dran: Die Leistung wird damit nicht erhöht, da die erzeugte Energie menge die gleiche ist. z:B.18 W bleiben 18 W, entweder 6 V mal 3 A oder 12 Volt mal 1.5 Ampere.
Kondensator mußt Du nur anpassen, wenn Du an der Zündungswicklung auch rumänderst, aber das brauch man normalerweise nicht.
Wenn Du Gleichrichter dran hast (Batterie laden), musst Du diese ggf. überprüfen, ob sie 12 V Spannung vertragen.
