Wellendichtring Holder Getriebe
Mattesr
Beitrag von Mattesr »
Ich restauriere gerade meinen Holder A10.
Deshalb ersetzte ich auch alle defekten Simmeringe und Lager.
Aber ich habe folgendes Problem.
Zum Beispiel an der Kegelradwelle am vorderen sowie hinteren Getriebe wird die Welle mittels einem handelsüblichen Wellendichtring der Maße 35x62x12 abgedichtet.
Allerdings läuft der Simmering nicht auf der Welle sondern auf auf einen sogenannten Zwischenring der wiederum mit einen O-Ring auf der Welle abdichtet.
Weiss jemand ob diese Zwischenringe auch noch zu bekommen ist(HAndelsüblich). Denn ich habe in dieser Richtung noch nichts gefunden.
Auch die O-Ringe für den Zwischenring sind ohne Probleme zu bekommen.
Anscheint ist diese Art der Abdichtung auch noch an anderen Stellen in den Holder-Getrieben zu finden.Ich denke auch in den Einachsern.
Danke Matthias
Du kannst probieren, ob Du diesen "Zwischenring" irgendwo anhand der Maße aus dem Bereich Nadellager und deren Innenringe abgreifen kannst.
Wenn er eingelaufen ist, kann man ihn leicht überschleichen, oder mit einer Wellenschutzhülse (dünne Metallhülse (ca. 0.3 mm Wandstärke), die die WDR Lauffläche übernimmt) wieder richten (gibt es von Busak+Luyken aus Stuttgart, heißt aber heute glaube ich anders, da aufgekauft).
Oder man dreht sich gleich eine neue und bearbeitet und härtet die entsprechend, wenn kein Prignal mehr lieferbar ist.
