Servus zusammen !
Wie kann ich bei meinem E6 die Zapfwelle ausschalten und trotzdem vorwärts kommen ?
Bei der Zapfwellengeschwindigkeit kann ich nur zwischen schnell und langsam wählen. 0 scheint es nicht zu geben !
Zapfwelle auschalten bei Holder E6
Hallo bernhardh,
bei mir waren die 3 Hebel "festgegangen" oder angerostet. Ein Tip, den ich von einem Werksmonteur damals bekam war, die 4 Schrauben vom Holmdeckel zu lösen und den Deckel etwas hochziehen, so das man mit nem dünnen WD40 Schlauch da rein kommt, dann "einfach drauf los sprühen" nicht zu viel, aber doch mal in jede Richtung halten. Danach ging das Schalten bei mir wesentlich besser, auch die verschiedenen Rasterungen/Gänge/Neutral lässt sich viel besser fühlen
Torsten
Torsten
