Bremsbeläge verölt/fettig E5
ich habe bei meinen beiden E5ern die Bremse aufgemacht, weil deren Leistung sehr schwach ist. Das Ergebnis: Das ganze innenere ist etwas verölt, hauptsächlich fettig, bzw. dreckig. Beim 56ger ist die Verschmutzung sehr stark. nicht viel Öl, eher stark verfettet und dreckig, genauso wie außen. Die Beläge sahen aus, als ob die sich teilweise in kleine Stücke aufgelöst hätten. Nun meine frage: kommt das alles von außen oder ist da etwas undicht, was ich eher nicht glaube.
Nach dem saubermachen, sahen die Beläge noch aus wie neu und beim anschließenden Einbau wirkten die auch sehr gut.
ernstlos
Beitrag von ernstlos »
neugierige Frage:
Hast Du denn die Bremstrommeln problemlso abbekommen?
Ich habe mal bei meinem E6 versucht, die Bremstrommel mit selbstgebautem Abzieher abzubekommen, ging partout nicht, auch nicht mit leichtem Erwärmen der Trommel.
Hab's dann aufgegeben, weil ich keinen Schaden riskieren wollte und weil ich zudem an dem Hänger super Bremsen habe.
Gruß Ernst
Das war relativ einfach. Hab dir mal 2 Bilder geschickt, wie ichs gemacht habe. für deinen Anhänger währe die Methode nicht geeignet.
