Hinterachse beim A12 undicht
DerNils
Beitrag von DerNils »
Hallo, ich habe ein ganz großes Problem mit der Dichtheit der Hinterachsen an meinem A12. Ich habe nun neue WeDi's (Wellendichtring/Simmerring) eingebaut, immer noch undicht, dann habe ich festgestellt, dass an meinem A12 ein ganz merkwürdiges atent verbaut wurde.
Und zwar handelt es sich um eine 40mm Welle, auf der mit Passfeder und Segerring die Bremsbacke gehalten wird, um einen O-Ring, der auf der Welle sitzt und einen Metall-Ring, der der O-Ring auf der Welle enquetscht und auf der anderen Seite zusammen mit der Bremstrommel gehalten wird. Der WeDi hat einen Außendurchmesser von 80mm und einen Innendurchmesser von 50mm und dichtet auf dem Metallring, der auf saugend auf der 40mm Welle sitzt, ab.
Ich habe also einen neuen O-Ring, einen neuen Metallring (der alte wies Rost auf und war wohl nicht mehr glatt genug) und nun schon zum zweiten Mal einen neuen WeDi eingebaut, leider alles ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
