ich möchte in meinen Holder E12 eine Vorglühanlage einbauen.
Ich habe mich insoweit informiert, daß ich hierfür folgende
Teile benötige und in der Reihenfolge verschalten muß:
12 Volt
- Glühanlassschalter
- Glühüberwachung
- Glühwiderstand (isoliert montieren)
- Glühkerze
Masse
Die Glühkerze und den Glühwiderstand (teuer!) habe ich bestellt
mir fehlt noch eine passende Glühüberwachung für Einzylindermotoren,
der Glühanlassschalter und ein Schaltplan insbesondere wegen der
Klemmenbeschaltung am Anlassschalter und dem Kabelquerschnitt.
Hat jemand von einem Holder Traktor mit Vorglühanlage einen Schaltplan
den er mir zumailen kann?
Oder, hat schon mal jemand den Umbau am E12 vorgenommen und kann
mir Tips geben?
Wäre nett, hierzu etwas zu hören.
Ciao
Klaus
Nachrüstung einer Vorglühanlage beim Holder E12
Odenwälder
Odenwälder
Hallo!
Wieso wird + Von der Batterie eigentlich am Anlasser verteilt? (Klemme 30)
Könnte man nicht auch von der Batterieklemme (Polklemme) mit den entsprechenden Leitungen wegfahren?
Bin derzeit mit der Elektik an meinem MULAG beschäftigt, und die Vorglühanlage und Starter waren wie auf Deinem Plan verschaltet.
Grüße vom Lichtenstein
Sieger
Sieger
Odenwälder
Hallo Sieger,
danke für die Antwort.
Ciao
Klaus
Das 25mm² Kabel zwischen Batterie und Lichtmaschine ist schon sehr steif und schlecht handhabbar. Wenn weitere Kabel an der Batterie angeschlossen würden, würde sich das dadurch gegebene Problem verstärken. Ich hätte Bedenken, daß die zusätzlich befestigten Kabel bei Wartungsarbeiten leicht abgerissen werden könnten. Dann doch lieber eine stabile und auf Dauer angelegte Befestigung am Anlasser.Sieger postete
Ciao
Klaus
