EDII Simmering an zapfwelle tauschen ?
helmi1970
Beitrag von helmi1970 »
Hi nochmal
Weis jemand wie man den simmerring an der Zapfwelle tauscht.
MFG
MArkus
Holderfreund Rinteln
Beitrag von Holderfreund Rinteln »
Hallo Markus,
ist eigentlich ganz einfach:
Mutter vor dem Zahnrad lösen, Zahnrad abziehen ( ging bei mir relativ schwer),der Deckel in dem der Simmerring sitzt wird glaube ich von 3 oder 4 Schrauben gehalten. Diese kannst du mit einem großen Schraubenzieher lösen.Dananch Deckel einfach von der Welle abziehen und Simmerring austauschen. Pass auf das der neue Simmering nicht an der gleichen stelle läuftwie der alte. solte ca. 1-2mm versetzt sitzen.
Michael
helmi1970
Hi michael
bei mir sitzt keine mutter vor dem Zahnrad!
Markus
hm, komisch hab ich aber auch schon bei einem gehabt. Nagut dann kannst du das Lösen der Mutter weglassen und mit dem Rest weitermachen.
Gruß Michael
