Problem mit Motor ED2
Beitrag von holderfahrer »
Habe ein problem mit meinem Ed2 mit Holder HD1,lder Motor läuft anführsich sehr gut.springt sehr gut an, auch ohne Zündfix.Dreht sauber hoch und läuft ruhig.Nur wenn ich gas wegnehme dann fällt die drehzahl stark ab das er ausgeht.und das bei einer standdrehzahl von 860 U/min,wenn er kalt ist geht das so gradeebend noch,dann fängt er sich wieder,wenn er allerdings warm ist reicht die drehzahl nicht mehr aus.
Die kompression ist gut.Ich habe die torsionsfeder im regler getauscht da diese sehr verschliessen war.die einspritzdüse werde ich morgen selber überprüfen.
wer hat noch eine idee.Als öl habe ich Sae 20.
Holdergruß Manuel
hallo
einige von euch haben doch schon mal ihre einspritzpumpe vom dachs d500 überprüfen lassen.Ich würde gerne mal wissen was so eine überprüfung kostet da ich meine eigentlich auch prüfen lassen wollte.Da mir so langsam die ideen ausgehn wo dran es noch liegen könnte.
Holdergruß Manuel
zapzap1974
Beitrag von zapzap1974 »
also ich habe vor ca. 1/2 Jahr die Dieselpumpe und die Einspritzdüse von meinem ED2 überprüfen und instandsetzen lassen.
Die Überprüfung selbst beim Bosch-Dienst war kostenlos. Die haben mir dann gesagt, wie teuer der ganze Spaß werden würde wenn ich es denn reparieren lasse.
Ok, ich hab es reparieren lassen und alles zusammen hat dann ca. 270 Euro gekostet...
Viel Geld, aber es hat sich gelohnt!
Liebe Grüße aus Lübeck!
Euer ZapZap
1x EB9 - 1x ED10 - 1x EDII
Danke für die info
Holdergruß Manuel
