Holder EB II, Motor fest
meinholder
Beitrag von meinholder »
Hi Leute,
habe kürzlich einen EB II bekommen.
Leider sitzt der Motor fest, alles andere ist in einwandfreiem Zustand.
Habe mich also rangemacht ihn auseinander zu schrauben. Bin aber schon nach kurzer zeit auf ein Problem gestossen und komme jetzt nicht weiter weil ich nix kaputtmachen möchte.
Die hinteren Schrauben vom Zylinderfuß liegen verdeckt und ich komme da nicht dran um Sie zu lösen. Wollte hier mal nachfragen ob sich jemand mit dem EB II auskennt und mir weiterhelfen könnte. Schicke auch gerne ein paar Bilder wenn das helfen sollte.
Freue mich scon auf die Zahlreichen Antworten.
Eventuell hat ja auch jemand eine Reparaturanleitung vom EB II, bei ebay gabs nur eine Bedienungssanleitung ud die hilft nicht wirklich weiter.
cu
Lutz
Beitrag von holderfahrer »
Wegen rep. anleitung frag mal bei udo weisser nach.udo.weisser@t-online.de
Er hat viel literatur zu holder.
Holdergruß Manuel
meinholder
Danke für den Tipp,
daher hab ich schon die Bedienungsanleitung.
zapzap1974
Beitrag von zapzap1974 »
Hallo Lutz,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann musst Du erst den kompletten Motor abflanschen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann müsste das beim EBII genauso funktionieren wie beim EDII: zwischen Motor und Getriebe sitzt die Kupplungsglocke. Hier die 6 Muttern lösen und Du kannst den Motor nach vorne wegziehen. Aber erst Benzinleitungen und alles andere lösen!
Dann solltest Du, wenn Du von hinten auf den Motor schaust, die Kupplung und die Schwungscheibe sehen. Beides muss raus. Das nächste was Du dann siehst, sind die 6 oder 8 Schrauben, die die Kupplungsglocke mit dem Zylinder verbinden.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen!
Liebe Grüße aus Lübeck!
Euer ZapZap
1x EB9 - 1x ED10 - 1x EDII
meinholder
Danke für deine Info,
hab das Problem gelöst ohne den Motor zu zerlegen.
Der Motor dreht jetzt und ich habe einn fetten Zündfunken.
Jetzt muß ich noch einen Ölwechsel machen und Tank und Vergaser reinigen.
Dann kommt der erste Startversuch.
cu
Lutz
Hoffentlich hast du den ganzen Gammel/Rost rausgekriegt, sonst droht durch
Mitgerissene Rost/Gammel oder in Lager geraten Partikel Ungemach.
Wenn ich bisher irgendwo einen festsitzenden Kolben/Motor gelöst bekommen habe, folgte anschließend - vor einem Probleauf - unmittelbar nach dem Lösen des Kolben genau deshalb eine Motorzerlegung:
- Gammel raus
- Kolbenringe frei
- Riefen in Laufbahn
- Kontrolle der Wälzlager (verrostet/leichtgängig ...)
- sonst noch was beschädigt...
Erst dann ging es nach dem Zusammenbau an einen Startversuch.
meinholder
Hi,
nee is nix vergammelt, das Teil ist nur 20 Jahre nicht bewegt worden.
Und
HURRRAA
Er schnurt wie ein Kätzchen.
Bis auf das ich mir beina den Arm gebrochen habe beim anschmeissen.
Ist doch der blöde Hebel zurückgeschlagen, hab dann mit dem Fuß gemacht :-)
DA das Ding aber ne Nummer zu groß für meinen Garten ist, werde ich es verkaufen.
cu
und Danke
Lutz
