ED2 Motor läuft unrund.
Meyk
Beitrag von Meyk »
Moinsen,
obwohl ich den Diesel-Filter gereinigt, anschließend noch entlüften habe, läuft mein ED2 Motor nicht rund.
Die Drehzahl schwankt ständig.
Hier habe ich sogar mit +ED2 gesucht aber nur ED6 als Ergebnis bekommen.
Sorry,
hat jemand Erfahrung damit und eventuell eine Lösung?
LG WERNER
Re: ED2 Motor läuft unrund.
Hallo Werner,
schon mal "EDII" versucht?
Wenn er sägt, hängts meißt am Reger. Wobei ein gewisses sägen bei den Motoren normal ist. Ist genug Öl im Geräteträger, wurde es mal gewechselt und welches ist nun drin?
Wenn er auch bei höherer Drehzahl sägt, könnte es an der ESD liegen. Vielleicht auch zu wenig Kompression oder Verschleiß an der Regler-Mechanik.
Meyk
Beitrag von Meyk »
Bastian, besten Dank für die Tips.
Werde ich alles prüfen und schreibe dann das Ergebnis hier rein.
Kann aber Mitte 2024 werden.
Hatte keine Mail von Deiner Antwort bekommen.
Daher erst jetzt eine Antwort.
Meyk
Beitrag von Meyk »
Sorry für die späte Antwort.
Habe nur Probleme mit dem ED2.
Der wurde immer schlapper und dann bekam ich ihn nicht mehr an.
Einspritzdüse und Kopfdichtung sind jetzt neu.
Düse sprüht ordentlich aus.
Wurde vom Bosch Dienst auf 140 bar eingestellt. Hmm!?
Kompression ist gut und wie vor den Problemen.
Trotzdem kein Start‼️
Watt nu❓
Meyk
Beitrag von Meyk »
Wieviel Kompressionsdruck muss der ED2 eigentlich haben.
Habe jetzt ein Messgerät.
Beste Grüße.
Beim Benziner sind 14 bar ein guter Wert, beim Diesel sinds mehr, weiß aber leider nicht wieviel. Mehr wie 20 auf jedenfall.
Hat die Düse nicht 120 bar?
