Einachser schneller machen
PropellerPeter
Beitrag von PropellerPeter »
kann mir jemand sagen ob man einen Holder ED II so ändern kann das er schneller fährt? Andere übersetzung bsw. Isr sowas möglich?
Gruß aus dem Schwarzwald
Peter
Beitrag von holderfahrer »
Wieso willst du den Holder denn schneller haben?
PropellerPeter
Weil ich eine Strecke bis zu 45 Minuten fahren muss bis ich Holz aufladen kann. Außerdem könnte ich dann mit geringerer Drehzahl = weniger Lärm, fahren.
hansapower
Beitrag von hansapower »
Das Getriebe von einem anderen Fahrzeug verwenden? Umgekehrt hab ich schon davon gehört. Ein Bastler hat das länger übersetzte Dieselgetriebe an einen Benzin-Zweitaktschlepper angeflanscht.
Theoretisch könnts gehen, Zahnräder im Getriebe zu tauschen.
Man müsste zuallererst mal das Getriebe öffnen. Dann sucht man nach einer Zahnradpaarung, ein Vorgelege, das nicht direkt zu den Komponenten des Schaltgetriebe gehört und versucht, die beiden Stirnräder gegeneinander zu tauschen. Aus beispielsweise 1:3 würde 3:1....
Praktisch gesehen halte ich das Vorhaben aber kaum für durchführbar.
Vielleicht solltest Du einfach mehr Zeit mitbringen? Dieser Aspekt ist für mich beispielsweise ein wichtiger Grund für dieses Hobby.
Karl
PropellerPeter
Hallo Karl,
die Zeit wenn ich mit dem Holder unterwegs bin genießen mein kleiner Sohn und ich sehr. Nur eine Unterhaltung ist nicht möglich. Denn ohne Gehörschutz geht da gar nichts. Und mit halbgas fahren ist doch wirklich zu langsam, oder?
MFG
Peter
hansapower
Servus Peter,
stimmt, laut ist er. Aber ich glaube trotzdem, daß man sich mit dem Bummeltempo abfinden muß, denn eine Getriebe-OP halte ich mit den normalen Mitteln für undurchführbar.
Ich hab mal von einem Holder-B10-Restaurator gelesen, der sich in den Schalldämpfer eine Beilagscheibe o.ä. reingepfriemelt hat, weil er für den TÜV zu laut war.
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo peter.
Welche reifengrösse hast du auf deinem ED ll? Falls es die 18 zoll bereifung ist kann man die gegen 20 zoll tauschen. durch den grösseren umfang der räder wird er auch ein wenig schneller bei weniger drehzahl. und falls der schalldämpfer zu laut ist fahr zum nächsten vw händler und besorg dir vom vw käfer ein endrohr. das teil ist ca 15cm lang und macht jeden motor leiser. das rohr dann einfach in den auspuff einsetzen.
mfg ecki
PropellerPeter
Hallo Ecki,
es sind 18er Reifen drauf. Dein Tipp mit dem VW Endrohr ist nicht schlecht. Ich schau mich diesbezüglich um. Auf einer Holderseite hab ich den neueren ED mit einem mindestens doppelt so großen Schalldämpfertopf gesehen. Habe dort angeschrieben und warte auf Rückmeldung.
Herzlichen Dank an alle für Eure Bemühungen und die Informationen
Peter
