Guten Abend liebe Holderfreunde,
ich habe einen ED 2 (Sachs D500W) Baujahr 1953 erstanden.. habe den Tank abgenommen und gereinigt, Leitungen durchgespült, Dieselfilter erneuert und entlüftet, die Dieselpumpe (PFR 1A 50/17) ebenfalls entlüftet dazu die Steigleitung zur Düse ebenfalls durchgespült alles nach Sachs Anleitung von Einachser.org
trotz durchdrehen kommt kein Tropfen Diesel an der Düse an....
wer kann mir helfen?
woran kann es liegen?
vielen dank im vorraus:)
ED 2 Einspritzpumpe PFR 1A 50/17
HolderED2Ingo
Re: ED 2 Einspritzpumpe PFR 1A 50/17
Hallo, Ingo, schraube mal die Leitung VOM Tank ab, kommt Diesel raus? Dann VOR dem Filter, kommt Diesel raus? Dann NACH dem Filter, kommt Diesel raus? Dann VOR der ESP, kommt Diesel raus? Nun NACH der ESP die Leitung abschrauben und bei entfernter ESD mit der Kurbel durchdrehen. Jetzt hast Du sicher die Stelle mit dem Fehler gefunden, nachdem Du die ESD auf Spritzdruck geprüft hast.
VORSICHT! NICHT berühren, der Druck verletzt Dich.
HolderED2Ingo
oka ich habe mir deinen text ausger´druckt und werde es testen danke
ich melde mich die tage was passiert
