Hallo zusammen;
letztes Wochenende wollt ich mit meinem A10 mit einer 1m Weinbergfräse den Garten fräsen aber es stellt sich heraus das der A10 im kleinsten Gang relativ schnell ist (laut Betriebsanleitung 2,3 km/h) was das Fräsen nachzu unmöglich macht, da der 10 PS Motor das bei dieser Geschwindigkeit nicht schafft. Nun möchte ich das 6+3 Getriebe des A12 (A13) einbauen (1ster Gang 1,3km/h). Leider kenn ich die Unterschiede der beiden Getriebe nicht kann mit hier jemand weiterhelfen bei dem Austauschgetriebe ist der Triebling defekt, also die welle die das Differential und die Vorderachse antreibt, deswegen würde ich gerne die beiden Getriebe kombinieren. Das umbauen soll kein Problem darstellen, allerdings hab nur begrenzte Möglichkeiten was das nacharbeiten von wellen angeht... Deswegen wäre es gut im Vorfeld zu wissen wie viel Arbeit das ganze ist. Ich hab auch mal die Ersatzteillisten verglichen: die verbauten Lager sind schonmal identisch die dargestellten Wellen sehen auch identisch aus aber die Zeichnungen sind nicht Detailgetreu..
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß und Schones Restwochende
A 13 Getriebe und A10 Getriebe umbauen
A10_Schrotthaufen
Re: A 13 Getriebe und A10 Getriebe umbauen
Hallo, A10_Schrotthaufen, ideal wäre, BEIDE Getriebe in Einzelteilen nebeneinander zu haben.
Könnte ja auch sein, daß ein einfacher Austausch eines Räder-Paars zu Deiner Lösung führt.
.....ich sagte "könnte"
