HalloHolderfreunde,
wer weis, wo ich Zylinderkopfschrauben für Motor VD3 bekomme (bezahlbar),
bzw. die genaue Bezeichnung der Dehnschrauben. Größe weis ich M12x1,5x121, aber ob es eine bestimmte DIN-Nummer dafür gibt, nicht.
Weis noch jemand das Toleranzmaß zwischen Kolben und Zylinder??
Für Info wäre ich sehr Dankbar.
Motor VD 3, Dehnschrauben
Re: Motor VD 3, Dehnschrauben
Hallo ,
habe diie gesuchten Teile ..Konkrete Anfragen mit allen Kontaktdaten bitte direkt per mail,keine pn
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Hallo und guten Abend,
Differenz "neu" sind normalerweise 3/ 100 mm.
Die Dehnschrauben kann man nachmessen, allerdings wäre die Frage ob es dazu von Holder Maße gibt.
Achtung, Beispiel!Z.B. Neu 121 mm, 122 mm Länge ok, 123 mm ersetzen.
Gruß A28
Gruß A28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
