Hallo, liebe Holder Freunde,
mir ist folgendes aufgefallen.
Ich habe Schaumbildung im hinterem Getriebe, Oel ist neu und Getriebe war gesäubert.
Im vorderen Getriebe ist das gleiche Oel und dort ist kein Schaum zuerkennen.
Verwendendes Oel ist 80 iger aus dem Landhandel.
Kennt einer die Ursache, ?????
Vielen Dank - Frank
Schaum im hinteren Getriebe A12 4 Gang
Re: Schaum im hinteren Getriebe A12 4 Gang
Hallo, Hagemann, ist es denn AUSGESCHLOSSEN, daß Wasser in das Öl gekommen ist!?
ff&px Urmel
ff&px Urmel
Hallo Urmel,
danke für die schnelle Antwort,
ja kann ich zu 99% ausschließen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo, Hagemann, ggf. zu wenig Öl drin;- dann schlagen die Zahnräder Schaum?
ff&px Urmel
ff&px Urmel
Oelstand ist Oberkante Schauglas.
Das Schauglas sitzt bei meinem A12 sehr weit unten, ich habe schon auf Bildern gesehen das es wohl auch Getriebe gibt wo es etwas höher angeordnet ist. Ich vermute das es beim 6 Gang, durch das " mehr " Volumen der Getrieberäder, normal ist.
Bin aber für jede Antwort dankbar.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo ist bei meinem A10 aber genau so.
Bis her schadet das ganze nicht. Öl ist auch kompl. voll die bei dir.
Erich und Lukas
Beim A55 ist das auch!
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Hallo, Hagemann, was macht Dein "Getriebeschaum"?
