Holder B10 Sägen
franzel28
Holder B10 Sägen
Beitrag von franzel28 »
Nachdem meine Bremsen nun fertig sind ist was neues an meinem B10 aufgetaucht.
Als ich Ihn gekauft habe, hat er in höheren drehzahlen angefangen mit der Drehzahl zu schwanken.
Ichhabe dann die Düse erneuert und den Filter getauscht.
Regler mit Diesel gefüllt und gespült.
Neues Öl rein alles wunderbar.
Nach ca 1 Woche hat er wieder in den oberen Bereichen gesägt.
Also Fiter nochmal raus Tank gespült und siehe da einiges an Dreck drin.
Dann Dieselfilter gewaschen und wieder rein ,entlüftet und geht wieder.
Jetzt war er wieder 2 Wochen aus und heute hat er wieder in den oberen Bereichen angefangen zu schwanken.
Habt ihr eie Idee woran das liegen kann??
in den unteren Bereichen läuft er einwandfrei.
Franz
franzel28
Re: Holder B10 Sägen
Niemand eine Idee????
reinige nochmal den Tank und erneuere am besten Filter UND Leitungen.
Irgendwo muss der Dreck ja herkommen und ob Filter auswaschen wirklich so viel bringt?
Schau dann auch noch (oder falls du noch nichts gemacht hast) ob er Diesel verliert oder Luft zieht, besonders im Bereich der Druckleitung.
Der Diesel selbst sieht aber gut aus?
franzel28
Ja Diesel ist neu.
franz
