ich habe ja immer noch so ein surrendes Geräusch bei meinem A45 aus dem rechten hinteren Achsflansch. Aus diesem Grund habe ich diesen ausgebaut und zerlegt.
Ein Lager auf der Steckachse kommt mir auch etwas verdächtig vor.
Wenn ich jetzt schonmal dabei bin möchte ich aber die anderen Lager auch austauschen und die Simmerringe erneuern.
Zurzeit hänge ich am Stirnrad der Flanschwelle fest. Laut der Demontage-Anweisung gibt es eine recht aufwendige Vorrichtung, welche unter das Zahnrad greift und man von oben auf die Welle presst. (grüne Pfeile)
Wie man auf dem Bild sieht, haben wirdas ganze unter dem Gehäuse unterbaut und dann versucht die Welle rauszuschlagen. Leider ohne Erfolg.
Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir hier einen heißen Tipp geben, wie ich weiter komme.
Besten Dank im Voraus!
Gruß Jo
