Einspritzdüse spritzt nicht
Mahlzeit. Ich habe da mal eine Frage, im meinen Holder ED2 habe ich eine neue Einspritzdüse verbaut, Diesel kommt bis in den Düsenhalter rein,aber er spritzt nicht oder es kommt Diesel-Nebel raus nix.. Der Diesel läuft wieder zurück in dieses Lecköl Anschluss am Düsenhalter.. Es kann ja auch sein das ich als ich die Düse gewechselt habe nicht wieder alles richtig zusammengebaut habe
... Es sind ja nur 3 Teile gewesen 1.ein rundes Plätchen 2.die Feder 3.so eine Spitze????? in welcher reihenfolge wird das denn wieder zusammen gebaut???? Bilder das währe sehr schön
Re: Einspritzdüse spritzt nicht
Hast du auf peinlichste Sauberkeit geachtet?
Zwischen den Dichtflächen ist keine Dichtung, die Flächen sind geläppt, dichten nur ab, wenn einwandfreie Oberfläche und entsprechende Flächenpressung.
Hast du die Überwurfmutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen?
Reihenfolge: Düsenkörper mit Düsennadel >>> Druckbolzen >>> Feder >>> Druckeinstellplättchen.
Eine neue Düse sollte mit Düsenprüfgerät auf den vorgegebenen Abspritzdruck eingestellt werden, in deinem Fall 125 bar.
Gruß josef
Gruß josef
