E12 nach Winterpause starten !?
knut
Beitrag von knut »
Hallo Freunde
wie handhabt ihr das ?
an meinem E12 hab ich einen anlasser, womit ich den holder sonst starte.
wie macht ihr das nach einer winterpause mit den ersten starten - sofort mit e - start oder erst mal kurbeln ?
vielen danke
knut
URMEL
Re: E12 nach Winterpause starten !?
Beitrag von URMEL »
Hallo, Knut, erst mal die E-Düse rausschrauben und räftig kurbeln.
Der Vorteil davon ist, daß Du siehst, ob die Düse richtig arbeitet, ferner sammelt sich KEIN Diesel im Brennraum; damit wird Blau-Rauch vermieden.
Sind Öle und Filter o.K? Batterie geladen und Wasser kontrolliert?
Düse rein, Gang raus, Starterknopf ziehen (bei 1/2 Gas), vorglühen und dann....
...er LEBT!...
ff&px Urmel
Die Düse muss eigentlich nur dann raus, wenn er nicht anspringt. Kann man machen, ist aber kein muss.
Wenn kein Diesel eingespritzt werden soll, die Gashebel auf Nullförderung stellen, E-Starter ein paar mal durchdrehen lassen. Dann erst die 1/2 Gas und Startknopf ziehen.
