Geräusche bei Kälte
Geräusche bei Kälte
Hallo Forum,
habe mir vor ein paar Tagen einen A45 gekauft. Nun wenn es sehr Kalt ist habe ich die ersten meter hinten ein leichts metalischen kratzen im schnellgang, das nach ein paar meter weg ist. Danach ist nur noch das surren wenn last auf das kegelrad kommt. Muß mann sich da sorgen machen? Getriebe läßt sich einwandfrei schalten, wenn ich ihn aufbocke und frei drehe hört mann gar nix. Auch wenn mann den Motor laufen läßt und ein bißchen bremst. Wer kennt sich aus was normal ist und nicht?
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: Geräusche bei Kälte
Im Schnellgang kommt entsprechend Last auf die Abtriebswelle.
Metallisches Kratzen deutet auf Trockenlauf eines Lagers/verschlissens Lager und/oder Probleme beim Aufeinanderabrollen von Verzahnungen auftreten.
Wahrscheinlich ein Lager an der Kegelradwelle oder Differential verschlissen.
Danke für die Antwort,
könnte sein, das das kalte Öl ein bischen braucht bis es zu der stelle gelangt. Oder eine Toleranz ist zu eng. Weiß wer wie man einen verschleiß testen kann? Ist ja schwierig, da es nur kurz am Anfang un bei Kälte zu hören ist.
grüße
grüße
Ölstand kontrolliert?
Richtiges Öl drin?
Verschleiß:
Übermäßige Späne an Ablassschraube wenn magnetisch.
Ansonsten bleibt nur: Zerlegen, alle verdächtigen. Angefangen von Dekcel auf und von oben rinschauen, ob man etas verdächtiges ausf Anhieb sieht.
ggf. vorher genau eingrenzen: welcher Gang, welche Last, Fahrichtrichtung..., um Verdäächtigenkreis zu verkleiner.
Du bist hier aber im flaschen Block. Normalerweis Fragen zur A-Klasse..
Richtiges Öl drin?
Verschleiß:
Danke,
Werde mal Öl wechseln. Sorry das ich was falsch gemacht hab.
Sers
Sers
Toll, wenn Du die Erkenntnis hast.
Wäre schön, wenn Du die auch posten würdest und alle teilhaben lassen würdest..
Sonst wird das immer so einseitig. Und könnte langfristig bei der nächsten Frage wieder zweiseitig werden.
Hallo, A45, bitte, laß mich nicht unwissend! Du schreibst;.."habs". Was hast Du, wen hast Du, oder wie hast Du? Eine Antwort zum Sonntag,- das wär`s! ff&px Urmel
Rechts hinten war das Radlager defekt, daher das Metalische schleifen. Hab alle Lager getauscht, jetzt gehts wieder. Wäre fast an dem großen Zahnrad verzweifelt, ging nicht ab.
gruß
Hallo, A45, DANKE, jetzt weiß ich auch dies! ff&px Urmel
war das das Lager (1310) in den Portalachsen?
Gruß Jo
Gruß Jo
Irgendwas geht immer!
