A 12 Lichtmaschine
torstena12
A 12 Lichtmaschine
Beitrag von torstena12 »
habe bei meinen A12 eine andere Lichtmaschine eingebaut. Jetzt startet der Motor nicht richtig, ich habe das Gefühl das die Lichtmaschine sich sehr schwer durchdrehen lässt. Der Motor stirbt immer ab und kommt nicht auf Drehzahl.
Hat jemand vielleicht ein Tipp woran es liegen könnte?
Re: A 12 Lichtmaschine
Wie Du schon selbst schreibst:
Vor dem einbau der anderen Lima war alles gut (?), also bleibt nur Lima :
- Montagefehler bei der Lima
- Lima falsch angeschlossen
- Riemenspannung zu hoch (Riemenspannung muss immer neu eingestellt werden)
- Lima an sich schwergänig
URMEL
Beitrag von URMEL »
Hallo, torstena 12, mache den Keilriemen ab und drehe von Hand die LiMa durch. Geht sie mit Zündung schwer, ohne jedoch leicht, ist sie falsch angeschlossen. Geht sie immer schwer, ausbauen und nachschauen. ff&px Urmel
Hallo Urmel,
Du weißt aber schon, daß ihm das Spielen an der Lima, wenn Lima falsch angeschlossen und Riemen ab ist, die Finger kosten kann:
Lima läßt sich auch als Motor betreiben, .. Lüfterflügel und Finger, ... .
Biggi.
torstena12
habe den Fehler gefunden. Die Glocke von den Lüfter passte nicht, sie schlief am Gehäuse.
Ein wenig nachgefeilt und läuft einwandfrei.
Danke für die Info!
Gruß Torsten
