ich besitze seit ca. 2 wochen einen holder b12. nun meine ich das sich die batterie nicht mehr geladen wird und habe in verdacht das die kohlen von der lichtmaschiene kaputt sind. ich weiss nicht wie man die wechselt und wo ich die kohlen bekomme könnt ihr mir helfen???? danke
gruss maxi
Lichtmaschine B12
Hi,
Für BOSCH-Lichtmaschine 12 V 90 Watt Kohlebürste F&S-Nr.: 091064102 100
BOSCH-Bezeichnung: WSK 39 L 3 Z K 21
(Die Kohlebürste trägt die Bezeichnung "K 21")
Zum Ausbau der Lichtmaschine musst du erst den Keilriemen abbauen, dann das Windleitbech abnehmen (4 Schrauben am Gehäuse) und das Lüfterrad abziehen. Nun die vier Schrauben der Lüfterkappe (Verkleidung über dem Zylinder) lösen und jetzt noch die 4 Schrauben unten Lüftergehäuse abschrauben, und du kannst das Lüftergehäuse abnehmen. Die Lichtmaschine ist mit zwei Muttern ab der Gehäuserückseite befestigt.
Gruss Bulldogfan
Gruss Bulldogfan
