Hallo habe ein problem mit meinem ED II es sind kleine Späne im Motor . was soll ich machen ?also die Späne sind in den Überströmkanälen von Luftfilter und Auspuff und auf dem Kolben .
Der Zylinder ist noch in Ordnung es sind keine Riefen zu sehen Aauf dem Zylinder ist auch ein Ölfilm wie das sein soll aber die Kolbenringe sind etwas Abgenutzt ( Kompression aber noch sehr gut ) .. und die Ölschmierung ist auch in Ordnung , weil nach schon kurzem Einsatz und beendeter Arbeit läuft etwas Öl aus dem Schalldämpfer wie das bei den w 500 so üblich ist . Ölwechsel wurde erst vor kurzem gemacht und zu dem Zeitpunkt waren noch keine Späne zu sehn .
wie kann ich jetzt weiter vorgehn oder was kann ich machen ?
würde mich über Auskünfte freuen
mfg. Schlüter1250
Späne im motor
Späne im motor
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Monax D107 Bj 55 mit Pflug
Agria 1800 mit Pflug , Gruber
Fahr KT 10 Bj 55
Re: Späne im motor
Was sind das für Späne? Metall? Stahl? lang, kurz? mit Magnet prüfen.
Tippe auf Fasern welche sich aus dem Luftfilter lösen.
Re: Späne im motor
wenn es Harte Späne sind, die Metall angreifen könnten solltest du dem Motor zerlegen / sauber machen. Das Pleuellager und Kurbelwellenlager wird sonst nicht mehr lange halten.
Wenn es Metallische sind müsstest du schauen, wo diese her kommen um weitere / größere Schäden zu vermeiden.
Re: Späne im motor
hallo ....... hab jetz noch ma nachgesehn und bin zu der erkenntniss gekommen ...... und ich meine das die späne kommen zu 90% kommen die späne ausem luftfilter
hab jetz wieder alles zusammengebaut und laufen lassen und er lief wunderbar
aber vielen dank für die hilfe
mfg. M.Kreitzer
mfg. M.Kreitzer
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
Re: Späne im motor
ja ich hab rausgefunden das die späne ausem luftfilter kommen ha wieder alles zusammengebaut und es läuft wieder alles einwand frei
mfg. schlüter1250
mfg. schlüter1250
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
