lenkung A760
500er,600er usw
mosti
lenkung A760
Beitrag von mosti »
hallo
wer hat ahnung welcher fehler vorliegt:
nach längerer stehzeit kann ich einige lenk-bewegungen machen, dann geht servostat/lenkrad leer durch??? hydraulik funktioniert einwandfrei. ist gebrauchter trac und hydraulik-system war mit raps-öl gefüllt!!! hab hydraulik-öl schon einige male gewechselt und und system durchgespühlt! lg danke mosti
Re: lenkung A760
Da bleibt eigentlich nur, daß eine innnere Undichtigkeit in den Lenkzylindern (Kolbendichtung aufgelöst/beschädigt.) (Kurzschluss zwischen Hochdruck und Niederdruckseite im doppelwirkenden Lenkzylinder) vorliegt.
Das Servostat selbst hat immer eine mechanische Verbindung zur dosierenden Ölpumpe Im Servostat.
Wenn kein Öldruck im Systemda ist/wäre (Motor aus, Druckbegrenzungsventil regelt zu früh ab bzw. Ölpumpe ohne Funktion/druckaufbau), würde die Lenkung schwergängig werden, weil die Lenkkraft dann nur von Hand aufgebracht werden muss
