Hallo Leute,
meine Sachs D500 Bosch Einspritzpumpe PFR 1A 50/17
streikt.
Habe die Pumpe ausgebaut und merke die Regelstange läßt sich schwer
bewegen.
Habe die Regelstange geschmiert und hin und her bewegt.
Jetzt ist die Bewegung etwas leichter schwer zu bewegen.
Habe die Pumpe noch nicht ganz zerlegt, da ich noch nicht mit dem
Vertrautmachen fertig bin. Lese gerade die Unterlagen von
einachser.org/holder/Sachs/esp.htm um mich mit der Pumpe vertraut
zu machen.
Jedenfalls weißt einer, wie im Normalzustand die Regelstange
sich bewegen läßt. Wird erst durch den Druckaufbau die Regelstangebewegung
leichter ?
Weißt auch einer was die Bezeichung nach PFR 1A zu bedeuten hat ?
50/17 , 50/50 , 59/158/11 , 100/112
Vielen dank für die Hilfe,
Scott Klemt
Einspritzpumpe PFR 1A Series , Regelstange
Re: Einspritzpumpe PFR 1A Series , Regelstange
Hallo Scott Klemt
die Regelstange muß sich sehr leicht bewegen lassen. wenn du schon etwas Kraft anwenden mußt, dann ist was faul.
PFR1A50/17 = Pumpe Fremdantrieb Rolle 1Zylinder 50=5mm Kolbendurchmesser Ausführung 17
PFR1A50/50 = Pumpe Fremdantrieb Rolle 1Zylinder 50=5mm Kolbendurchmesser Ausführung 50
usw.
usw.
