Moin
Habe ein paar probleme mit meiner H7.
Zum einen scheint er Falschluft an der Kurbelwelle zu ziehen und zum anderen habe ich Probleme mit der Kupplung seitdem ein neuer Keilriemen aufgezohen wurde.
Nun meine Fragen:
Wie stelle ich die Kupplung ein ?
Und was für Simmerringe gehören in das Kurbelgehäuse?
Und welche Größe haben die Kurbelwellenlager?
Hat Eventuell jemand Betriebsanleitung oder Ersatzteillisten für deies Modell?
Würde mich freuen wenn jemand helfen kann.
Im Netz konnte ich nicht wirklich fündig werden
Probleme beim H7
Re: Probleme beim H7
Hallo DirkH7,
ich hatte ein ähnliches Problem mit der Kupplung, nach dem ich den Holm neu verschweißen musste.
Was genau ist den das Problem? Zieht sie nicht mehr richtig die Feder hoch?
Bei mir war das der Fall, sollte es so sein musst einfach an dem Überschüssigen Draht neben dem Tank ziehn, dann sollte es klappen.
Wenn nicht schick mir mal Fotos dann ist es leichter zu erkennen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
MFG Fabian Vogeley
MFG Fabian Vogeley
