möchte meinen Holder für den Anhängerbetrieb fertig machen und eine Batterie gerne über die vorhandene Lichtmaschine laden. Bin gelernter Elektroniker und habe jetzt mal versucht zu messen ob es eine 6V bzw 12V lichtmaschine ist, was mich stutzig macht es gibt mit dem Multimeter keine Messbare Spannung und mit einem Ozilloskop misst man eine Wechselspannung von ca 15V Positiv und 15V negativ.
Hat jemand den Anhänger über die lichtmaschine laufen? Muss vllt ein Gleichrichter im Anhänger verbaut werden?
vielen dank im Vorraus
lg Krummi
Anhängerbetrieb/Lichtmaschine
Re: Anhängerbetrieb/Lichtmaschine
ich vermute mal, dass du mit "Lichtmaschine" die Lichtspule in der Zündung meinst. Wüsste jedenfalls auf Anhieb kein H-Modell mit einer richtigen Lima.
Die Lichtspule erzeugt Wechselstrom, daher muss ein Gleichrichter dran
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem H7, laut anleitung gibt er 6V aus habe es mit meinem Multimeter gemessen und keinen Ausschlag erhalten, halte ich jedoch den draht an masse habe ich einen Kurzschluss und es "sprühen" Funken.
wenn Funken sprühen, liegt eine Spannung an.
Hast Du das Messgerät auf Wechselspannung geschaltet?
Messe auch den Kurzschlussstom.
Gruß Josef
Gruß Josef
Hallo Krummi,
du kennst doch den klugen Spruch " wer misst,misst Mist " gehe mal hin, und
klemm an die Lichtspule erst eine Glühlampe 12V ca. 5W an.
Dann mit einem Multimeter Spannung an der Glühlampe messen, normalerweise
sollte es eine Wechselspannung sein.
Bin zur Zeit dabei einen Schaltplan für Einachs- Anhänger zu erstellen schätze in den
nächsten Tagen wird er auf meiner Webseite zum Download bereitstehen.
Noch einen schönen Abend
Kurt
www.kurt-giese.de
Kurt
www.kurt-giese.de
