Fegen runterkriegen?
Ich müßte dringend die Hinterradfelge von meinem B10 runterhaben,wahrscheinlich ist der Simmerring defekt.Die radnabe ist aber total festgerostet,habe es schon mehrere Tage mit Rostlöser versucht und meinen selbstgebauten Abzieherein 50er U-Eisen krummgezogen,habt Ihr eine Idee was ich noch versuchen kann? Ich währe Euch wirklich sehr dankbar.
War bei mir auch. Schraube deine Radmutter auf. Das dir das rad nicht runter fällt. Aber nur soweit rein das die Mutter mit dem Nabengewinde eben ist. Abzieher auf der Felge anbringen und unter Spannung bringen. Jetzt mit einem sehr großen Hammer auf den Abzieher in höhe der Mutter haune. Dann müsste das Rad/Felge loss werden.
Viel Glück
Viel Glück
Mfg Jürgen Jung
Drehzahl statt Hubraum!
B10a, B10b, B12,
B10a, B10b, B12,
Ich habe es geschaft,und das mit einem Tipp aus diesem tollen vorum,2 14 schrauben ins Gewinde drehenund das Rad vorher so ausrichten das die Schraube genauauf die Welle vom Bremspedal drückt,ansonsten würde die Bremsbacke zerspringen. Immer schön abwechselnd gleichmäßig anziehen, dann gibt es einen Knall und das Rad ist lose.
