Situation: Der Kupplungsgeber für den Holder A50 ist undicht, Reparatur oder Ersatz des Kupplungsgebers ist erforderlich.
Recherche
Für das Holder Ersatzteil sind folgende Daten vorhanden:
Bildtafel Nr. 42, Bild Nr. 3132, Holder Bestell-Nr. 6090 040 02 80 - 15 237
Kupplungsgeberzylinder (Teves Nr. 03 2419-3732.2)
Problem
Das Bauteil mit der Teves-Nr. ist nicht lieferbar.
Lösung
Verwendung eines Kupplungsgeberzylinders mit gleichen Abmessungen und Umbau.
Erhältliches Bauteil, Kupplungsgeberzylinder VW, im Ersatzteilmarkt für zirka 13 bis 18 Euro.
RIDEX Geberzylinder, Kupplung Artikelnummer: 234M0019
Durchmesser [mm]: 19,05
Gewicht [kg]: 0,55
Material: Gusseisen
Abstand der Befestigungsbolzen [mm]: 50
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Gewindemaß Ausgang: 1x M12x1.0
RIDEX: Geberzylinder, Kupplung
Hersteller Artikelnummer: 234M0019
Hersteller: RIDEX
EAN-Nummer(n): 4059191362615
(Quelle: autodoc)
Fahrzeugverwendungsnummer(n): RIDEX 234M0019
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
OEN 893 721 401 A — AUDI
OEN 893721401B — AUDI
OEN 893721401D — AUDI
OEN 893721401 — VW
Umbau
Die Pleulstange des neuen Geberzylinders passt nicht zu der Augenschraube.
Lösung: Am alten Kupplungsgeber die Pleulstange samt Augenschraube ausbauen und in den neuen Geberzylinder einbauen , Werkzeug: Zange für Innensegering.
Der Neue Geberzylinder hat das Gewindemaß am Ausgang M12x1, der alte Geberzylinder hat M10x1.
Meine Lösung: Ein Reduzierstück von M12x1 auf M10x1, das ist nur eine von mehreren Reparaturvarianten.
Ergebnis: Neuer Zylinder, alte Augenschraube mit altem Pleul.
Aufwand: Recherche einige Abende und Telefonate, Teilebeschaffung und Umbau 2 Stunden. Material unter 30,00 €
A50 Kupplungsgeberzylinder Ersatz
Re: A50 Kupplungsgeberzylinder Ersatz
Darf ich fragen wo du den Adapter M12x1 auf M10x1 bezogen hast?
Holdergruß Volker
Holdergruß Volker
Reduzierstück gekauft bei:
https://hausundwerkstatt24.de/
Art. Nr. 8865
Reduzierstück kurz M12x1 AG x M10x1 IG
(A03-D09)
https://www.hausundwerkstatt24.de/navi. ... 65&search=
Reduzierstück
M12 x 1 AG x M10 x 1 IG
Länge: 14 mm
Länge Außengewinde: 10 mm
Schlüsselweite: 14 mm
Art. Nr. 8865
(A03-D09)
Reduzierstück
Länge: 14 mm
